第2楼2005/09/22
"天寒”系列超低温冰箱是最早涉及研制开发复叠式超低温冰箱的设计人员,采用德国成熟的双机复叠式超低温制冷机组,本着适合国内用户资金及环境特点,零部件全部采用国际知名品牌,生产出完全拥有自己的知识产权,适合我国国情的“天寒”系列超低温冰箱。其性能特点在国内处于领先的地位,硬性指标与国际同步,同时又有其独特风格,是替代国外同类产品、性价比极高的产品。
型号 : TH-86-340-LA
箱内温度 : - 86度
容积 : 340立升
温控范围 : -40度 - -90度
噪音 : 57分贝
电压 : 220V 50HZ
功率 : 1200W
电流 : 7A
外型尺寸高X宽X深 : 1890 X 800 X 810
内胆尺寸 : 1140X540X540
外壳材料 : 冷轧板喷塑
内胆材料 : 不锈钢
箱内层数 : 四层空间
第一级制冷剂 : R134A R404A
第二级制冷剂 : R290/R508B
特点:
1、双机复叠式制冷,比单机自动复叠式效率高,运行更安全,是一种国际最为普遍的方式;
2、主要零部件全部采用国外知名品牌,运行更有保障;
3、制冷剂采用环保性无氟制冷剂;
4、静音设计,噪音极低只有55分贝,给您一个安静的办公空间;
5、独特的冷凝方式:一半自然对流,一半风冷,即使风冷凝器脏堵,也不容易造成压缩机的损坏;
6、内胆采用不锈钢制作;
7、箱内三层格板可调高度;
8、四个独立内门以防冷气散失;
9、内腔圆角设计,容易清洗;
10、外门两道硅胶门封条(美国道康宁),严密封锁冷气;
11、R232接口(可选),帮助数据分析;
12、可拆卸清洗的除尘器,
13、根据国内门高设计,总高1.89米,不用为搬运及放置的地点发愁;
14、十三厘米厚的聚胺脂隔热层,使隔热及结构增强;
15、配有门锁及电源锁;
16、有光、声报警、
17、国内生产售后服务更有保障。
主要零部件产地:
1、压缩机 丹 麦:DANFOSS
2、风机 德 国:ebm
3、压力继电器 丹 麦:DANFOSS
4、温度继电器 意大利:
5、油分离器 台 湾:冠亚
6、时间继电器 日 本:OMRON
7、中间继电器 日 本:OMRON
8、温度控制 日 本:理化RKC
电话: 010-89816664,13911855631 王小姐
网址:http://www.tuokang.com
北京拓康科仪科技有限公司
