对于团聚比较利害的粉末样品如何制备?
  • threedaysin
    2005/08/30
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 今天作SEM,有个粉末样,很难分散,团聚的很厉害
    有什么好方法吗?
    我通常采用直接用不相容的溶剂,样品台上直接铺粉末,再用酒精研开,等挥发完,吹干,喷金
    但今天这个实在团聚的很厉害,怎么分散都还是要聚一块
    而且要观察的粉末比较细
  • 第1楼2005/08/30
    超声分散试试,注意用的粉末量要少,然后滴加到裁成小块的盖玻片上,粘的时候用导电胶带把上表面和样品底座相连。
    threedaysin 发表:今天作SEM,有个粉末样,很难分散,团聚的很厉害
    有什么好方法吗?
    而且要观察的粉末比较细
  • 第2楼2005/08/31
    哦,谢谢,下回试试
    但是干燥时间得多长呢?比如用水的话
    太快太慢都容易加剧团聚
  • 第3楼2005/08/31
    一般我用无水乙醇的,用红外灯烤或者热电吹风吹好了,一会就干了。
    怕团聚就用滴管加一滴到玻璃片上,注意要用毛细管最好,液滴中间比较多但到了边缘一般就会少而且薄了。
    threedaysin 发表:哦,谢谢,下回试试
    但是干燥时间得多长呢?比如用水的话
    太快太慢都容易加剧团聚
  • 第4楼2005/08/31
    恩,好的,用毛细管试试
  • 第5楼2005/08/31
    也可以用牙签粘一点样品的悬浊液,放在玻璃片上,不过我很少这么做。
    threedaysin 发表:恩,好的,用毛细管试试
  • 第6楼2005/08/31
    哈,我就是这么做的,先铺粉末,然后滴酒精,研开
    用载玻片很麻烦啊
  • 第7楼2005/08/31
    呵呵,载玻片要划开的,用砂轮即可。不过效果比放在导电胶上好点。
    threedaysin 发表:哈,我就是这么做的,先铺粉末,然后滴酒精,研开
    用载玻片很麻烦啊
  • 第8楼2006/11/01
    用乙醇制成样品的悬浮液(浓度要低),超声分散,在镀膜的载波片上沉降5-10分钟,用滤纸吸去多余的液体。自然干燥,喷金观察。
  • 第9楼2006/11/07
    主意不错,我也去尝试一下!
  • 第10楼2006/11/07
    用ITO玻璃要比载玻片好吧?
