RoadCH 2008/08/13
日立S-5500超高分辨率扫描电子显微镜 超高分辨率的显微分析对设备有特殊的要求,以便可以得到新的信息及展现纳米世界的秘密。 最新的S-5500完全可以满足这些需要。 1. 新型的物镜设计可以使其达到世界最高分辨率:0.4nm (30kV)。改进后的显示系统及GUI的设计使得超高分辨的显微分析变得简单易行。 2. 保证分辨率为0.4nm (30kV), 1.6nm (1kV) 3. Hitachi的专利技术ExB可以让操作者优化图像中SE和BSE信号的比例 4. 新开发的BF/DF双STEM检测器可以同时显示BF像及DF像。在DF STEM模式中还可以改变检测角度。(可选) 5. 电子光学系统的改进可以不用改变样品位置而同时进行EDS分析及形貌观察。 6. 可以使用与FIB兼容的样品杆。 [quote]原文由 [B]jeolzxj[/B] 发表: [quote]原文由 [B]roadch[/B] 发表: 现在冷场发射的分辨率最高可以达到0.4nm,而且在低加速电压下冷场发射的分辨率明显高于热场发射。 你把目前市场上主流的冷场能到0.4nm的找几家给我们看看。热场非主流的也有1KV能到0.9nm的。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/08/200808131505_103783_1804341_3.jpg[/img]
jeolzxj 2008/08/13
中国有几家?
sc4379 2008/08/20
不知道啊....
golf 2008/08/20
冷场主要是维护费用低. 热场的扩展性还是好很多, 分辨率也很好. 关键还是看自己的应用了.
RoadCH
第5楼2008/08/07
冷场发射扫描电镜,分辨率高,低加速电压性能好,适合于表面形貌观测,可以做能谱分析,但不能做WDS、CL、EBSP等分析,维护成本低。高分子有机膜材料等推荐用冷场发射,用低加速电压直接观察陶瓷、塑料等不导电样品没有任何问题。
热场发射扫描电镜分辨率相对较差,但束流大,适合于做荧光分析、EBSP等分析,维护成本高,两年一根灯丝,将近10000美元。
目前在高端冷场发射扫描电镜方面日立占了绝对的优势地位,中国的市场占有率超过80%,Hitachi S-4800国内用户众多,仅供参考。
RoadCH
第9楼2008/08/13
6. 可以使用与FIB兼容的样品杆。
[quote]原文由 jeolzxj 发表:[quote]原文由 roadch 发表:现在冷场发射的分辨率最高可以达到0.4nm,而且在低加速电压下冷场发射的分辨率明显高于热场发射。
