其他仪器综合讨论
ghostermen
第1楼2009/10/09
我觉得A面,粗糙的,上课的时候没听现在就不肯定了
aliang5
第2楼2009/10/09
您是说A面进B面出是吗?
unkle
第3楼2009/10/09
应该是较粗糙面朝上,接触液体;较光滑面朝里,可以贴紧器壁.
雾非雾
第4楼2009/10/09
一般是粗面进,光面出的。
chemistryren
第5楼2009/10/10
粗糙的一面接触溶液.
魅力星光
第6楼2009/10/13
A进B出吧..可是我们使用时忽略了这点....好象没有太大影响的吧
isomer
第7楼2009/10/14
溶液影响不大。像你收集排放微粒,不知道怎么后处理?如果怕滤纸吸附太强就用光滑面接触废气吧,不怕的话无所谓。
梧桐
第8楼2010/01/08
平常过滤用过,影响不大。个人感觉应该是A进B出。可以自己试一下效果
名字长了容易引起注意
第9楼2010/01/20
是滤纸还是滤膜?这个要说清楚滤膜是毛面超上,光面朝下
