帮忙分析一下这个XRD图,从图上可以看出什么信息?谢了!
X射线衍射仪(XRD)
  • 从这个图上可以得出什么信息?是不是大部分都是无定型物质,有一小部分是结晶或刚刚形成微晶,从仪器带的附件检索和什么也对不上,也不知道是混合物还是化合物,希望大家帮我分析一下。
  • 第2楼2005/08/31
    图在什么地方?没有看见
  • 第3楼2005/08/31
    你把图email给我,我给你贴出来吧,或者等4077他们看到了给你验证。
  • 第4楼2005/08/31
    没有看到图。基本思路是根据峰的位置判断物质的晶型,根据峰的宽度计算材料的粒径。
  • 第5楼2005/08/31
    那从你这张图上什么也没法得出,你要给出可能相的组成,或者有哪几种相?单单一个图,谁也帮不了你啊。
    另外你的峰这么不明显,建议你加长扫描时间,减小扫描步长,做出质量高的图谱再对好了。
  • 第6楼2005/09/01
    是啊,你这样的话我们没法给你好的建议得。
    shxie 发表:那从你这张图上什么也没法得出,你要给出可能相的组成,或者有哪几种相?单单一个图,谁也帮不了你啊。
  • 第7楼2005/09/02
    从这个图上可以看到,你所扫描的物质应该是反应过程中的中间产物,结晶度不高(强度不高,600左右),峰形较宽,可能是由于你合成的条件没有达到结晶的要求!
    另外,如果没有猜错的话,你应该在研究一种用Ni(OH)2来合成锂电正极材料LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2的原材料:Ni1/3Mn1/3Co1/3O2
  • 第8楼2005/09/02
    高手啊!!!你对于电极材料很熟悉啊?多来讲讲经吧
    fjx2008 发表:从这个图上可以看到,你所扫描的物质应该是反应过程中的中间产物,结晶度不高(强度不高,600左右),峰形较宽,可能是由于你合成的条件没有达到结晶的要求!
  • 第9楼2005/09/04
    非常感谢各位热心的大侠!
    我延长扫描时间做过,得出的图漂亮一点,没有那么多小毛刺了,可主要的峰位置还是那样,我的意思是根据我的XRD谱图的特点,可是看出物质的那些结晶情况,是不是有一些晶体或微晶形成,有人建议我去做选区衍射,我不知道像这样的样品能不能做出来,是不是还要去结合一些别的分析来研究,别的分析应该是什么?
  • 第10楼2005/09/04
    我的中间产物中含K5%左右,含铬55%左右,可能有 HCrO2 , KCrO2, Cr(OH)3, Cr2O3,等物相,而且K Cr O 三种元素还可能形成好多中形式的化合物, 好复杂呀!
