【求助】GSAS精修 参数设置求助
X射线衍射仪(XRD)
  • 最近在学GSAS精修,有几个问题需要大家帮忙。
    1.我做的是掺杂的,问是不是可以精修出原子的位置呢?
    2.就是那个仪器参数设置里,我的是
    _WL1 = 1.5406
    _WL2 = 1.54439
    _WL3 = 1.39222
    那选择那个类型呢?
    3.那个仪器参数设置时候,zero correction 是填多少?从哪里知道这个值?
    谢谢!
  • 大陆
    第1楼2011/06/29
    1、除非你是掺杂元素是你的衍射源所敏感的元素,否则不推荐精修掺杂;
    2、如果你的衍射数据是Cu Ka1的话,选wl1;
    3、初始值可以设为0.
  • ocean416
    第2楼2011/06/30
    大陆老师,不考虑原子位置,那这样精修的晶胞参数可信么?我这样试了试,结果晶胞参数abc变化符合规律。
    还有就是,如果真做这样的掺杂精修,在add phase的时候,调入的永远是原相的吗?还有,在原子位置那个对话框里,被替代的元素的Occ是不是也要变呢。
    谢谢!
    大陆(handsomeland) 发表:1、除非你是掺杂元素是你的衍射源所敏感的元素,否则不推荐精修掺杂;
    3、初始值可以设为0.
  • 大陆
    第3楼2011/07/01
    晶胞参数可信,一般对位置微小变动不敏感。
    你可以在导入结构之前用第三方软件或手工修改cif,或导入cif后再调节掺杂,occ当然要变,而且精修的话需要增加constrain.
    ocean416(ocean416) 发表:不考虑原子位置,那这样精修的晶胞参数可信么?我这样试了试,结果晶胞参数abc变化符合规律。
    谢谢!
