zhangjy
第1楼2007/06/25
什么型号的仪器?用的是怎样的洗脱程序?
lv426
第2楼2007/06/25
岛津,我们平时都没用过梯度`都是恒流``柱子换过好几跟上去``都会这样`所以应该不是柱子的问题吧
hpt2005
第3楼2007/06/25
岛津的,按说不该出这种现象。你这台机子是不是正相柱和反相柱间隔着用
shan-shan68
第4楼2007/06/25
你的流动相是什么?梯度程序是怎样的?压力升高是否是走梯度时的正常反应?又或者是梯度程序有否设错?(不好意思,不是小看你,因开始做不注意容易出这错的)
第5楼2007/06/25
我们梯度方式一直都是用恒流`方法都是以前设好的方法直接调出来用的~~所以这里出问题的可能性不大`~柱子也不存在正相反相交替的情况~~奇怪的现象!
mrzhanglijun
第6楼2007/07/04
可能不只是泵头的问题,过滤头了色谱柱头了都有可能有问题,流动相也要好好滤一下,我考虑主要是这几处原因,仅供参考.
nan147369
第7楼2007/07/04
你有没有使用保护柱啊,是不是保护柱心不成了或脏了,不然在处理一下滤头(沉子)吧。
zxdzxdzxd
第8楼2007/07/23
我觉得是各接头的阀的问题,单向阀之类的 ,另外,最容易忽视的进流动相的滤头 ,用异丙醇超一下,再试试,反正没有坏处 ,呵呵。
miki-huang
第9楼2007/07/23
会不会是哪里堵住了
第10楼2007/07/25
问题已解决``是柱子的问题`谢谢各位的回答
