〓猪哥哥〓
第1楼2009/10/10
要的,一个是防止挥发,一个也是防止有灰尘。尤其对于易挥发的溶剂或混合溶剂。
老多_小多
第2楼2009/10/10
流动相瓶完全密封?怎么进流动相,空气压力平衡原理啊
第3楼2009/10/10
如果密封,流动相抽入仪器后,不是有负压,流动相起不是又要抽回来
柏坡
第4楼2009/10/10
会产生负压的 ,如果存放流动相全密封比较好。
安平
第5楼2009/10/10
密封太好也要避免
快乐
第6楼2009/10/10
大概封一下就可以了,没有必要完全密封
guava
第7楼2009/10/10
在使用的时候,没必要完全密封,保存的时候密封性要做的好一些。对于比较特殊的流动相,比如含特别易挥发的成分的混合液,可以现配先用。
小卢
第8楼2009/10/10
我也是这么想的,可是不密封有机溶剂又挥发!
楚无伤
第9楼2009/10/10
没有必要完全密封吧只要没有明显的孔洞/缝隙就好了
第10楼2009/10/10
用仪器带的那种塞子,有个小洞,挥发不了多少
