【讨论】手动进样器维护周期问题
  • 有水有渝
    2009/10/10
  • 手动进样器是极精密的,高度密封的部件,一般没有问题都不会对其进行拆卸,但等你发现有问题时,如漏液,那基本是转子密封报销了,那就有一个问题了:平常有必要对手动进样器进行拆卸清洗吗?如果需要,多长周期合理,很多人可能还没有换过转子,我换过一次,里面的污染物是黑色的,像焦油一样,还极难清洗。
    在使用过程中,常见转子密封划伤的是供试液没有过滤或过滤不完全和流动相污染和析出结晶,进样针我觉得对定子划伤的可能性远大于对转子。
  • 柏坡
    第1楼2009/10/10
    手动的现在用的少了,以前用的时候也出现过漏液和信号线接触不好的现象。进样针不适合,进样习惯不好会使进样器磨损更快。拆过7725i进样器,磨损比较严重的是转子,平时的维护通常是在进样后冲洗进样器,一般不定期维护,除非做的样品比较脏吸附性强,可以拆开清洗。
    xky0230699 发表:手动进样器是极精密的,高度密封的部件,一般没有问题都不会对其进行拆卸,但等你发现有问题时,如漏液,那基本是转子密封报销了,那就有一个问题了:平常有必要对手动进样器进行拆卸清洗吗?如果需要,多长周期合理,很多人可能还没有换过转子,我换过一次,里面的污染物是黑色的,像焦油一样,还极难清洗。
  • 〓猪哥哥〓
    第2楼2009/10/10
    还没有定期清洗,不过已经漏液过一个了,转子密封已经不行了。
  • tengy1973
    第3楼2009/10/11
    我们用的是岛津的仪器,使用三年多了,从没清洗过,但也还没出现过什么问题.到希望有机会拆开来看看啊.
  • guava
    第4楼2009/10/12
    本来因为压力不稳,拆下转子来清洗,没想到洗过之后,再安装就漏液了。建议不要轻易拆下来清洗。
  • nnsss
    第5楼2009/10/12
    建议每次用完用专用的清洗头清洗
  • 有水有渝
    第6楼2009/10/12
    这个是肯定要做的,最好是用与流动相和样品能互溶的且不含盐的溶剂清洗,最后再用甲醇冲洗。
    7725I阀转子密封垫(VESPEL,聚酰亚胺)pH范围0-10,阀转子密封垫(Tefzel,乙烯-四氟乙烯共聚物)pH范围0-14 。
    NNSSS 发表:建议每次用完用专用的清洗头清洗
