【液相色谱之家】一则压力曲线引起的讨论 来自微友:食品检测欧小欧
微A:做色素,基线时而不稳,出现过两次,上次重新走样就平了,走梯度,安捷伦1260,二元泵,
微B:压力掉的那么快,感觉是泵的问题或检测器有气泡的问题。
微C:可能色谱柱有气泡或者检测器有气泡,或者水相过度有机相太快了。
微A:假如泵内有气泡怎么办呢?
微B:拿针筒在检测器出口慢慢抽,也许是后运行时间不够的问题。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191700_667569_2960432_3.jpg)
药典的条件
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603090302_586325_2960432_3.jpg)
梯度配置及所得压力曲线
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603090307_586327_2960432_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603090303_586326_2960432_3.jpg)
微A:A相为水。B相为甲醇,后运行3分钟,后运行时间应该不是问题,因为这个方法已经用了三个月了,最近才出现这种情况的。有脱气机没有设压缩比。波长254nm。
微B:至少你没有平衡好就进针了,尽管有脱气机,你的后运行时间不够,如何重现?第一针没有问题,第二针就出现问题了,而且刚好是50:50的时候出现的。还是梯度问题。
微C:你先用标样走梯度,标样都跑不出来,那就是你的梯度有问题要优化一下,我一针半小时,半小时的30%,先演算一下。
微A:我现在重走,现在基线又稳了一点,什么条件也没有改。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603090331_586328_2960432_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603090331_586329_2960432_3.jpg)
还是没有找到原因。正常情况下的梯度压力曲线
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603090334_586330_2960432_3.jpg)
微B:感觉好像是流动相有气泡。
微A:流动相有气泡的话,应该影响压力,但是仪器条件下,柱压正常,只是信号浮动较大。现在的压力曲线如下:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603090339_586331_2960432_3.jpg)
微B:走一针空白看一下曲线。
微A:其中有一段曲线就是空白。
微C:改一下压缩比,溶剂比例后面。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603090345_586332_2960432_3.jpg)
微A:没有找到,压缩比是什么?
微B:你那个后面的选项,有水和盐,这个盐选项是自己填的吗?安捷伦1260二元泵也有压缩比选项的。
微A:能有别的选项吗?
微B:别的选项,压缩比要自己算出来。如果你填错压缩比影响很大。所以,你先试一试:默认的只有acn和水,还有90%acn之类的,没有salt这些选项,你直接选水和acn试试。这个只是命名而已,没有关系的。
微A:现在走着走着有点正常了。下面是我的三个标液。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603090405_586335_2960432_3.jpg)
微A:第一个点的基线还是不平。
微B:建议你延长你的平衡时间,后运行时间。压力没有平衡就进第二针了。
上面的问题都是存在什么原因呢,你是如何看待的?请说一说您的不同见解!
