li398108
第1楼2009/10/12
流通池是否干净?
有水有渝
第2楼2009/10/12
停泵看看基线如何,检测器是否已接地,最好能发个截图上来。
guava
第3楼2009/10/12
是二元泵吗?如果是二元的话,在双相混合的时候,很容易产生气泡。另外,检测波长也有影响。
tengy1973
第4楼2009/10/13
卸下柱子换成两通,判断一下是柱子还是流通池.
我的8090
第5楼2009/10/13
说说哪款?
tgfbee
第6楼2009/10/13
我们化验室的一台液相也出现过这样的情况,最后是工程师判断检测器里主板上线路有问题,重新焊过就可以了
Alex0802
第7楼2009/10/27
有可能是空调的影响,空调温度不能太低,我用waters996的检测器时也出现过这样的问题,并且湿度也有影响!还有如果有在线脱气的话,打开在线脱气!
abc_1982
第8楼2009/10/27
二元泵受气泡的影响相对小一点,因为是高压混合,气泡在高压下可以排除。
syqjy
第9楼2010/05/12
能具体讲一下吗?因为我现在也遇到这方面的困扰,谢谢。。。
yanli4283
第10楼2010/05/12
原因很多:说明你的机子基本情况。流动相污染流通池污染低压还是高压柱子是否污染
