m2992464
第1楼2017/08/08
这张是四月份做的0.75mg/L的谱图,可以看出峰面积有120.6
第2楼2017/08/08
这两张是昨天做的0.75mg/L,进样量分别是20、10uL,可以看出是有成比例的,可以看出进样器是没问题的
有水有渝
第3楼2017/08/08
流动相所用的试剂也确认没有问题了吗?
第4楼2017/08/08
没问题,流动相都是换新的,保留时间也跟之前的一样
forth
第5楼2017/08/08
关注一下楼主处理过程
第6楼2017/08/08
现在还是毫无头绪
m3119010
第7楼2017/08/09
换灯试试?
夏天的雪
第8楼2017/08/09
换个项目做一下,如果信号值也降低了就可能是仪器的问题,仪器方面可能是灯能量、光路或者电路问题,需要进一步排除
第9楼2017/08/09
报修了,现在工程师也说不出个所以然来
m3187591
第10楼2017/08/09
荧光检测器有安装一个软件自检没问题
