原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/10/12
可以适当降低燃烧头高度减小灵敏度。
zjchen3189
第2楼2009/10/13
可以适当降低燃烧头高度减小灵敏度。同时要注意空白吸光度!!钾钠不要一起配混标!钾可以配的高!!
ldgfive
第3楼2009/10/13
会不会是玻璃容器污染呀
faten1982
第4楼2009/10/13
我已经通过转动燃烧头角度的方法降低了灵敏度,但就是成不了线性,我做的Na的浓度点是0.0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5mg/L,前面3个的点还可以成梯度增加,但到后面就开始乱来了,而且发现,每个浓度的出响应都不像做Pb,Mn的那些那样是个平台,而是齿状波动,还请大家指教
kankan
第5楼2009/10/14
换发射法呢
fayewangjun
第6楼2009/10/14
1.检查雾化器的雾化效果,看有无堵塞现象2.偏转燃烧头的作用偏转燃烧头是因为物质的浓度大,超过了仪器的检测限,所以用偏转燃烧头的方法,缩短光束经过火焰的长度,从而降低灵敏度,使吸光度值在仪器可以测量的范围之内。偏转燃烧头要标样和样品一起偏转,而且角度相同。3。选择次灵敏线也可以降低灵敏度 普析通用售后工程师
popo
第7楼2009/10/23
用发射法做做!!
caihongxian
第8楼2009/10/26
K和Na为什么不要配混标?四版书上A类方法中就是混标.我们做标样效果也不好!总是一个容易进范围,另一个就不好控制!不知为什么?
第9楼2009/10/26
发射法是否好做一点!
coffee8
第10楼2009/10/26
发射法试过吗?
