guohua
第4楼2009/10/13
关于问题1:保存方法和仪器是否ready没有关系,设好参数直接保存即可,保存和点火也是没有关系的。每次连接化学工作站出现提示,是因为你把色谱柱的配置改了,例如色谱柱的进样口和连接的检测器等,方法中和当前设置不一样所致,所以你要细致的检查一下当前设置。
戈壁明珠
第9楼2010/05/25
楼主,您好!
对第一个,当前使用的方法和上一次使用的方法有变化或者仪器的设置(色谱柱进样口等)有变化,会提示你所述情况,点击确定后再对参数作相应修改即可。
第二个问题,你的在线信号值不是当前使用的检测器的信号,所以显示是零。在在线信号中找到相应的检测器并添加信号输出,可看到目前正在使用的检测器信号。
