气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/12/31
是不是没有考虑样品的称样量和定容(或者稀释)体积?
avih1981
第2楼2020/12/31
气相色谱法中规定检测器的响应信号为噪声值两倍时的量为检测限。最小测浓度是指最小检测量与进样量(体积)之比。
zyl3367898
第3楼2020/12/31
定量限为信噪比的10倍,3倍为检测限。
lhl
第4楼2021/01/01
考虑两个原因:1 方法或者文献中所说的检出限或者定量限一般为原物料中的目标浓度,如果是经过一定的前处理之后进的色谱,那么需要注意将前处理过程中的稀释、浓缩等进行折算。2 仪器灵敏度低。需要考虑是否可能为进样针堵塞、进样口污染、方法设置不合适(比如说分流比设置过大,导致低浓度不出峰;或者方法中使用的为不分流进样)、甚至硬件故障。需要逐项排查。
第5楼2021/01/01
前处理的样品称样量、稀释、浓缩等都要考虑进去。
lijing320323
第6楼2021/01/01
咨询工程师
Ins_d009fb8e
第7楼2021/01/02
咨询工程师,最简单
timesriver
第8楼2021/01/02
这是方法检出限和仪器检出限的区别,仪器厂家不考虑方法,只是单纯说仪器的灵敏度,而方法的检出限要考虑前处理、人工操作等实际的不确定度。
陈qq
第9楼2021/01/02
0.1%作为定量限,不管是什么杂质这个水平都显得高了点~
user007
第10楼2021/01/03
什么仪器的定量限?
