【第二届原创参赛作品】气密封检测“实验室间比对及能力验证评审报告”报告
实验室认可/资质认定
  • 气密封检测“实验室间比对及能力验证评审报告”报告
    1、比对方法:
    对同一性能较稳定的产品,在不同实验室间进行量值或结果比对试验。以此来验证实验室具有相同的检测能力。
    2、时间、地点、设备、测试人员、条件及依据:
    参考实验室:A检验中心
    参加实验室:B检测中心
    时间:2008年8月19日
    地点:四川广汉
    设备:WOM公司生产的3-1/16″-20000psi平板阀
    测试人员:工程师1 工程师二
    测试条件:独立试验区 测试温度:27℃ 湿度:70% 电压:380V
    检测依据: API Spec 6A -2004 第19版《井口装置和采油树设备规范》及
    技术协议
    3、比对实验室基本信息
    表一
    实验室名称    测量设备    量 程    压力表精度    压力传感器精度    备 注
    A检验中心    210MPa气密封试验装置    0-210MPa    4级    0.5级    计算机采样并记数
    B检验中心    210MPa气密封试验装置    0-210MPa    4级    0.5级    计算机采样并记数
    4、数据测量
    n1表示B检测中心的实测值。
    n2表示A检验中心的实测值。
    表2 高位测量数据汇总表 单位:Mpa
        1    2    3    4    5
    n1    139.05    139.67    140.13    139.87    140.25    139.794    10.34×10-1
    n2    139.86    139.45    139.96    140.21    140.08    139.912    3.36×10-1
    表3 低位测量数据汇总表 单位:Mpa
        1    2    3    4    5
    n1    1.95    2.21    1.89    2.13    2.26    2.088    10.45×10-2
    n2    1.91    2.04    2.14    1.97    2.19    2.050    5.38×10-2
    5、建立测量数学模型:
    压力测量数学模型为:F=N+B
    设被测压力F的测量结果为f,输入量压力表显示值N和修正值B的估计值或最佳估计值分别为n和b,则压力的测量结果可表示为:f=n+b
    压力测量不确定度分量主要包括三部分:
    (1)在重复性条件下进行重复测量引入的标准不确定度;
    (2)由于测量仪表的示值误差引入的标准不确定度;
    (3)由于仪器的分辨力引入的标准不确定度。
    6、计算A类测量不确定度:
    (1)求最佳估计值的算术平均值:
    (2)用贝塞尔(Bessel)公式求实验标准差:
    (3)求算术平均值的实验标准差:
    (4)标准不确定度分量:
    (5)u(ni)的自由度 vi=n-1
    表5 计算数据汇总表 单位:Mpa
    压力测量点    高位    低位
    项目    n1    n2    n1    n2
    算术平均值    139.794    139.912    2.088    2.050
    方差    10.34×10-1    3.36×10-1    10.45×10-2    5.38×10-2
    实验标准差    7.12×10-1    2.89×10-1    5.11×10-2    3.40×10-2
    平均值标准差    3.02×10-1    1.29×10-1    2.28×10-2    1.52×10-2
    标准不确定度    3.02×10-1    1.29×10-1    2.28×10-2    1.52×10-2
    自由度    4    4    4    4
    7、计算B类测量不确定度:
    (1)B检测中心测量仪器误差引入的标准不确定度:
    压力表为4级,其满量程为210Mpa,则最大示值误差为 4%×210=8.40Mpa;
    传感器出厂检定为0.5级,其满量程为220Mpa,则最大示值误差为 0.5 %×220=1.10 Mpa。呈均匀分布。
    由测量仪器引入的标准不确定度分量u(di)为:
    Mpa
    10-1 Mpa
    设相对标准不确定度为s[u(di)]/u(di)=20%,u(di)的自由度为:
    由于是采用计算机采集记数,只考虑由压力传感器引入的标准不确定度分量。
    (2)A检验中心测量仪器误差引入的标准不确定度:
    压力表为4级,其满量程为210Mpa,则最大示值误差为 0.5%×210=1.05Mpa;
    传感器出厂检定为0.5级,其满量程为210Mpa,则最大示值误差为 0.5 %×210=1.05 Mpa。呈均匀分布。
    Mpa
    10-1 Mpa
    8、合成标准不确定度
    (1)求灵敏系数: f=n+b
    与n和b相应的灵敏度系数均为1,表示f随n和b等量变比。
    (2)求合成标准不确定度
    考虑到n和b彼此独立或非相关,故被测量压力的测量结果f的合成标准不确定度uc为:
        Mpa
    (3) 有效自由度veff
    9、扩展不确定度
    假定置信水准取其为常用的95%,可得:
    =k×uc(F) Mpa
    表6 合成标准不确定度及扩展不确定度汇总表 单位:Mpa
    压力测量点    高位    低位
    项目    n1    n2    n1    n2
    合成标准不确定度    4.38×10-1    3.21×10-1    3.19×10-1    2.94×10-1
    有效自由度    21    5    17    9
    p=95%时包含因子k    2.18    2.07    2.18    2.14
    扩展不确定度    9.55×10-1    6.64×10-1    6.95×10-1    5.14×10-1
    有效自由度    21    5    17    9
    10、测量不确定度报告
    (1)压力高位测量点:
    N1= 139.79 Mpa U0.95(1)=0.96 Mpa
    N2= 139.91 Mpa U0.95(2)= 0.66 Mpa
    (3)压力低位测量点:
    N1= 2.09 Mpa U0.95(1)=0.70 Mpa
    N2= 2.05 Mpa U0.95(2)=0.51 Mpa
    表7 压力测量值及不确定度汇总表 单位:Mpa
    压力测量点    高位    低位
    Ni    139.79    139.91    2.09    2.05
    U0.95(i)    0.96    0.66    0.70    0.51
    11、比对结论
    参照中国合格评定国家认可委员会 CNAS—GL02 附录C”测量审核结果的评定”推荐采用的评价参数和准则:
    En表示两比对的量值之差与两者的不确定度的合成不确定度之比。
    判定准则: ≤1 ,满意,通过;
    >1 ,不满意,不通过。
    表8 压力测量比对判断汇总表
    压力测量点    高位    低位
    0.102    0.044
    判断    <1    <1
    结论    满意    满意
  • 该帖子已被管理者-A静设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • ImFarmer
    第1楼2009/10/13
    学习了,有很强的借鉴价值
  • goodwww
    第2楼2009/10/15
    第一次看到用En来评定结果的。
  • wsh9876
    第3楼2009/10/17
    我們也要做!不過物理實驗室如何做呢?不知哪位大俠可以指點一下!
  • 薛定谔的猫
    第4楼2009/10/17
    学习了,谢谢楼主!
  • landaruan
    第5楼2009/11/09
    学习了一种新的比对方法,谢谢
  • hnjkjczx
    第6楼2009/11/13
    伙计,好象没有表四哦,看到蛮懂。
    哪位朋友有完整版本的,请发到邮箱zmzm812@126.com,不胜感激!
  • hnjkjczx
    第7楼2009/11/13
    还有,个别数据也不全,请楼主补全。谢谢
  • zzmzkl
    第9楼2010/04/20
    太好了。谢谢楼主!
