【分享】实验室资质认定现场评审笔试题
  • 社区=冬季=
    2009/11/08
实验室认可/资质认定
  • 一、是非题(每题3分、共30分)
    1、检测仪器设备的量值溯源是指:确保其相关检测结果能够溯源至国家基标准。
      (对、不对)
    2、有人说,客户的这件申诉已经处理完了,顾客也满意了,记录没有必要再保存了。
      (对、不对)
    3、对从事向社会出具具有证明作用的数据和结果的实验室必须经县级以上的人民政府质量技术监督部门对其进行实验室资质认定的评审。(对、不对)
    4、法定计量单位:10千克可以写成为“10KG”。(对、不对)
    5、在进行实验室的内部审核中,内审员人员能够自己说明所进行的审核是有效时,可以对自己的工作范围实施审核。(对、不对)
    6、当发现已发出的检测报告有错误,并有必要发放新的报告时,可采用原有报告的编号,没有必要采用新的唯一性编号。(对、不对)
    7、非独立法人实验室的最高管理者只要由上一级组织任命就可以了,不一定非要经法人授权。(对、不对)
    8、如果检测标准、方法发生了变化,只要检测人员能够正确使用就可以了,没有必要重新进行确认。(对、不对)
    9、在检测报告中所出具的检测结果,如果包括不确定度的信息,则说明其检测结果是不准确的。(对、不对)
    10、实验室应具有检测样品的识别系统,避免样品或记录中的混淆。(对、不对)
  • 社区=冬季=
    第1楼2009/11/08
    二、单项选择题(每题5分、共30分)
    1、一台检测仪器的检定证书(或复印件)应使谁最先得到:
      (A、技术人员 B、管理人员 C、在岗操作人员 D、所有人员)
    2、实验室的环境条件应:
      (A、控制温度和湿度  B、满足相关法律法规、技术规范或标准的要求
    C、干净、光线充足  D、使检测数据准确、有效)
    3、所有的记录、报告(含副本)都应储存于:
      (A、安全和保密的地方  B、上锁的房间
    C、检测人员的办公桌内  D、实验室领导的办公室)
    4、实验室检测用的仪器设备应(       )表明其检定或校准的状态。
      (A、统一编号   B、采用唯一性标识  C、使用彩色标识
    D、在仪器柜内分类存放)
    5、实验室应存放本实验室的人员(    )档案。
    (A、人事 B、培训、资格、技能和经历等的 C、毕业证书 D、年度考核)
    6、当检测结果不能溯源到国家基标准的,实验室应提供( )的满意证据。
    ( A、现场口头解释  B、本实验室技术负责人的认可  C、本实验室领导的指示  D、设备比对、能力验证结果)
  • 社区=冬季=
    第2楼2009/11/08
    三、简答题(每题8分,共40分)
    1、表明检测仪器设备量值溯源的彩色标识有几种?他们各有什麽用途?
    2、什么时候采取纠正措施?什么时候采取预防措施?
    3、你们实验室的技术负责人是谁?质量负责人是谁?出具检测报告时最后由谁批准签发?
    4、你们实验室的质量方针、质量目标是什么?
    5、什么是内部审核?什么是管理评审?他们之间有什么区别(列举三点)?
  • liu999999
    第3楼2009/11/08
    copy了,让实验室内部人员回答
  • 社区=冬季=
    第4楼2009/11/08
    没标准答案的
    liu999999(liu999999) 发表:copy了,让实验室内部人员回答
  • KingDz
    第5楼2009/11/08
    一、是非题(每题3分、共30分)
    1、不对
    2、不对
    3、不对
    4、不对
    5、对、
    6、不对
    7、不对
    8、不对
    9、不对
    10、对
    二、单项选择题(每题5分、共30分)
    1、A、技术人员
    2、B、满足相关法律法规、技术规范或标准的要求
    3、A、安全和保密的地方
    4、B、采用唯一性标识
    5、B、培训、资格、技能和经历等的
    6、D、设备比对、能力验证结果)
  • pdl1011
    第6楼2009/11/10
    三:简答题
    1、红、黄、绿;红色表示不合格;黄色表示准用,部分参数可用;绿色表示合格。
    2、当发现不符合的时候,采取纠正后,可能再度发生时就需要采取纠正措施。预防措施对潜在的不符合采取的纠正措施。
    3、检测报告由授权签字人签发。
    4、
    5、内部审核:按照预定的时间,对实验室运作是否按照准则和体系文件要求符合性的验证,由内审员负责执行。
  • 网上小虾米
    第7楼2009/11/13
    二、单项选择题
    4、
    应该是彩色标识
    KingDz(nerd) 发表:一、是非题(每题3分、共30分)
    1、不对
    2、不对
    3、不对
    4、不对
    5、对、
    6、不对
    7、不对
    8、不对
    9、不对
    10、对
    二、单项选择题(每题5分、共30分)
    1、A、技术人员
    3、A、安全和保密的地方
    4、B、采用唯一性标识  5、B、培训、资格、技能和经历等的
    6、D、设备比对、能力验证结果)
  • 工农兵
    第9楼2009/11/16
    小兵回答:
    一、是非题(每题3分、共30分)
      (不对)
      (不对)
    3、对从事向社会出具具有证明作用的数据和结果的实验室必须经县级以上的人民政府质量技术监督部门对其进行实验室资质认定的评审。(不对)
    4、法定计量单位:10千克可以写成为“10KG”。(不对)
    5、在进行实验室的内部审核中,内审员人员能够自己说明所进行的审核是有效时,可以对自己的工作范围实施审核。(不对)
    6、当发现已发出的检测报告有错误,并有必要发放新的报告时,可采用原有报告的编号,没有必要采用新的唯一性编号。(不对)
    7、非独立法人实验室的最高管理者只要由上一级组织任命就可以了,不一定非要经法人授权。(不对)
    8、如果检测标准、方法发生了变化,只要检测人员能够正确使用就可以了,没有必要重新进行确认。(不对)
    9、在检测报告中所出具的检测结果,如果包括不确定度的信息,则说明其检测结果是不准确的。(不对)
    10、实验室应具有检测样品的识别系统,避免样品或记录中的混淆。(对)
    二、单项选择题(每题5分、共30分)
    D、所有人员)
    2、实验室的环境条件应:
    A、安全和保密的地方
    C、使用彩色标识
    B培训、资格、技能和经历等的
    D、设备比对、能力验证结果)
    三、简答题(每题8分,共40分)
    答:3种颜色:红、绿、黄。红:禁用;绿:正常;黄:待修。
    答:无
    答:技术负责人是部长。质量负责人也是,不过集团总负责人就是老总级别了。
    最后由部长签发。
    答:方针:方法科学 行为公正 数据准确 客户满意
    目标:(具体数值不说了,谅解)1.报告差错率;
    2.报告延时率;
    3.顾客投诉率,顾客满意度;
    4.仪器受检率;
    5.检测人员考核合格率。
    答:无
  • 今明后
    第10楼2009/11/16
    一、是非题(每题3分、共30分)
      (对)
      (不对)
    二、单项选择题(每题5分、共30分)
      ( C、在岗操作人员 )
    2、实验室的环境条件应:
      (A、控制温度和湿度 )
      (A、安全和保密的地方   )
      ( C、使用彩色标识
    ( D、年度考核)
    (   D、设备比对、能力验证结果)
    三、简答题(每题8分,共40分)
    三种---红(检定不合格或停用设备)黄(检定部分不合格降级使用)、绿(检定合格准用设备)
    对发现的不合格项实施纠正措施;对可能出现的潜在性不合格项采取的预纠正措施。
    技术负责人---最高管理者;质量负责人---分管领导
    质量方针-----方法科学、数据准确、公平公正、客户满意。
    质量目标-----
    报告差错率:< 0.2%
    报告及时率:>95%
    客户满意率:>98%
    人员持证上岗率:100%
    在用仪器合格率:100%
    客户投诉回复率:100%
