厂商论坛
小卢
第1楼2009/10/13
冲洗色谱柱是我们大多使用的是水,但是水会冲坏色谱柱内的碳结构,有什么好的方法吗?尤其是缓冲盐很多时?
1234chen
第2楼2009/12/04
zxhchf 在另外一个贴子里写了方法。缓冲盐析出的补救方法:1)方案1:用甲醇/水=20/80以1.0ml/min流速35℃条件下反向冲洗色谱柱120min;2)方案2:用甲醇/水=20/80以0.2ml/min流速反向冲洗色谱柱过夜。反向冲这么久,会不会冲坏了?
zxhcnf
第3楼2009/12/04
不会的,Welch公司的色谱柱两端的筛板孔径是相同的,正着用反着用,正着冲反着冲都是可以的,不会对柱床造成什么影响
雪妖
第4楼2009/12/04
最好不要反冲,我一般这样做的,肯定不会有问题:一天检测完了以后,留至少40分钟冲洗色谱柱不管流动相的比例是多少,冲色谱柱时都用10%的甲醇水溶液,1ml/min冲30min以上,肯定不会有问题,有时间就再用40%甲醇水溶液冲30min。没有时间保持过夜或三五天是没有问题的
fulinx
第5楼2009/12/05
忘了冲柱子就废了!
第6楼2009/12/05
用水冲洗色谱柱不超过60min通常不会有什么太大的问题,但长时间冲洗容易导致“相塌陷”,“相塌陷”是指保留时间越来越短,最后一点保留都没有,样品进去后在死体积的位置就出来了;“相塌陷”通常用纯甲醇或纯乙腈冲洗60min后可以恢复。在您的流动相中如果含有缓冲盐时,您可以看一下这个帖子,但愿能对您有点有益的帮助。http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091019/2165174/
第7楼2009/12/05
最好还是不要用纯水冲柱子
毛毛儿
第8楼2010/04/06
用了缓冲盐的柱子就是得多留些时间冲洗柱子,哪怕检测任务再严重,也不能忽视,不过完全纯水冲柱子应该是不可取的,可以从高浓度的水慢慢过渡到纯有机相!
wanglinglan
第9楼2010/09/29
严重者,报废
头像更新中,请稍候…
第10楼2010/10/11
用不含缓冲盐的流动相就可以了~没必要用水,呵呵~
