原子吸收光谱(AAS)
zwyu
第1楼2011/02/13
一般的橡胶O圈不耐有机。另外不换毛细管的话,有机样的提升量会比无机样快。
wangjunyu
第2楼2011/02/13
哦 楼上的回答很有道理
第3楼2011/02/13
但是他提的是更换有机废液管 并不是 雾化器 还是有点疑惑。
abcdefghijkl123
第4楼2011/02/13
要用有机废液管啊,学习了
悠旸
第5楼2011/02/13
超人兄解释的极是。AA-7000标配的废液管耐酸很好,做无机样品没有问题。但对有机样品(如汽油)效果不好,所以要用有机废液管。另外,雾化器的密封圈也比做无机样品时损坏快。
第6楼2011/02/13
兄弟,我提到的是AA-7000是这样,并不一定是所有的原吸都肯定是这样。AA-7000的标准雾化器测有机样品没有问题(比如汽油),只要注意测完样后及时清洗就行了。而标配废液管是针对无机样品测试的,测有机样品最好更换相应的有机废液管。
秋月芙蓉
第7楼2011/02/13
那么,请问专家,石脑油在AA-7000上是否用有机溶剂溶解进样呢
第8楼2011/02/14
baadavid
第9楼2011/02/14
测定有机样主要是两个地方,一是密封O ring是不是耐有机相,而是有机相的表面张力不同,有时候需要使用更细的进样管。有机相的雾化情况与水相有很大差别。最后,对于易燃的有机相进样,一定要注意安全。
jink888
第10楼2011/02/14
进样管需要换吗?
