液质联用(LCMS)
dickwang2008
第1楼2009/10/15
楼主想要学习,那就在论坛里先搜索一下相关知识,学习一下!如果有具体问题,可以拿出来问一下!
娄昭君
第2楼2009/10/15
昨日按照video拆洗了离子源,今日发现样品信号不稳定,忽隐忽现交替,且峰形对称性变差,响应质略低。怎么回事?
rubyyuan8006
第3楼2009/10/15
操作简单,主要是分析
戏水小鸭
第4楼2009/10/15
呵呵,我也是刚刚接触质谱,希望能在这里一起学习。
小猪飞飞
第5楼2009/10/15
忽隐忽现交替?是不是在优化分子离子峰的质谱条件时?如果是的话,有可能是浓度稍低,响应不是特别好,或者电压、能量等没优化好。楼主可以贴张图,把参数也一并列出,这样版友们了解更详细的信息才能针对性地回复您的问题。
风之彩
第6楼2009/10/16
你才清洗过离子源,最好做一下calibration.还有重新抽真空多久以后开始做样品的,一般才抽上不要马上做样品,而且信号一般要等个几天才会慢慢上升并稳定下来的,至少我们的ZQ是这样。
第7楼2009/10/16
谢谢,浓度没有问题,条件也没有什么问题,和先前别人在这台机子上做的条件一样。昨天又再次洗离子源,并冲洗毛细管,今天上午貌似问题解决了
第8楼2009/10/16
一般都是抽30min后开气,升温,才进样的。信号等几天才慢慢稳定?你们的zq有问题吧?
zhufangwei
第9楼2009/10/17
怎么这么长时间才能问题呢,不解
第10楼2009/10/19
也不能说是仪器有问题,但你们抽30min就做好像太快了一点,就算仪器显示真空可能到了要求,但是保险起见还是不要马上做,因为质谱信号和真空度是直接相关的哦。至于我说的稳定几天,是因为仪器清洗、抽真空后,需要一段时间慢慢才能达到一个比较稳定的平衡的状态,这样信号才可能比较稳定,做出的结果才可能比较好、比较可信。
