气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/10/15
新仪器,让安捷伦来人到现场处理。
kidant
第2楼2009/10/15
电脑主板上的电池没电了,每次关机后再开机系统时间变成2002年,初步判断是系统时间引起的问题,一会验证一下看看
lxj1206
第3楼2009/10/15
试着在“Agilent 配置”里去掉重装系统前的配置,可能是因为上一次的配置还存在,导致重装后也不能用。因为我在重装A的气质的工作站你时碰到过这种问题只是个建议,楼主可以试试
第4楼2009/10/15
谢谢!我试一下
changnq
第5楼2009/10/22
重新安裝xp系統之後,安裝安捷倫色譜軟件可按照說明書進行安裝,問題就解決啦!一定要填寫你的色譜各項儀器參數資料哦!
第6楼2009/10/22
电池没电了,电脑的系统设置肯定会改变,无法保存。想必楼主的问题早已解决了。
coffee8
第7楼2009/10/28
新仪器怎么没配新电脑吗?主板电池还会没电了!!电脑质量太差吗?
