气相色谱(GC)
zsefv164133
第1楼2009/10/15
可以试试 毛细柱 我们做甲醇之类的用的是DB-WAX
家有田
第2楼2009/10/15
楼主可以测一下你的载气流速是多少?你用的柱子是弱极性的,你还可以试一下.25中强极性的柱子!
wbli
第3楼2018/09/14
请问这个解决了吗?
xx_dxd_xx
第4楼2018/09/14
624柱做这个是很容易的,关键是流速和分流比要合适
symmacros
第5楼2018/09/15
甲醇50?l与乙醛50?l,加96%乙醇稀释至50.0ml。这个配制感觉也不好,醛和醇会生成缩醛的。
第6楼2018/09/15
按理聚[(氰丙基)(苯基)][二甲基]硅氧烷R (膜厚1.8?m)柱子可以分开甲醇和乙醛的,可能柱子的性能不够好。楼主可以试试35度,保持3min,5度/min升温,流速1.5ml/min左右试试?
p3109800
第7楼2018/10/07
药用乙醇挥发性杂质中国药典里是用DB-624柱子做的,甲醇和乙醛可以分开。
Insm_32c87725
第8楼2018/12/17
你好,我今天试了一下各种条件,乙醛和甲醇的分离度最高还这是达到0.97,条件如下:分流比是4:1;流速是1.5ml/min。请教一下,你的条件是怎样的?分离度达到多少?
第9楼2018/12/17
你好,可以指教一下,你的流速和分流比是多少吗?
第10楼2018/12/17
你至少要把柱子的具体规格说一下吧。。。如果是0.32口径的624柱,流速1.5是合适的,分流比要加大,至少10以上,最好到20。初始柱温40或者50都可以,保持到甲醇出来以后再升温。
