我在故我思
第7楼2010/03/02
楼主,你好!恒温或者程序升温主要目的是为了使多组分目标物分离,且保持好的峰型。一般程序升温针对的是多组分目标物,其沸点高低不同(分配系数不同),如果是恒温的话,某些组分的色谱峰可能重叠(柱温过低,会延长高沸点物质的保留时间、温度过高对低沸点目标物分离不利),当使用程序升温时,低温部分的目标先出峰,然后随着温度逐渐升高,高沸点目标物再出峰。如果要确定一个合理的程序升温,一则是保留时间尽量低,二是峰型、分离度能满足实验要求。可以先设置一个低的恒温条件,保证低沸点目标物出峰,然后在此基础上将升温速率设置大一些,根据各个目标物的分离度及峰型再进行优化升温速率。
