【求助】最近发现个问题,找不到原因,大虾们帮忙分析下
  • 未来的元帅
    2009/10/15
ICP光谱
  • 最近参加了个EN71-3八大金属的比对,样品为一溶液。我用 ICP PE2100测得的其他七个元素与比对结果基本一致,除了镉。比对结果的镉是60,而我测得的结果为48,我用的标准溶液是用混标配的,所以标线应该不会有问题,而且所有元素相关系数达到0.9999以上。之后我重新配标准曲线重测,结果还是48,其他七个元素也与上次一致。我又用AAS 240FS测,为60。我实在分析不出问题,难道这次PE2100对镉元素测试不准了?其它原因我真找不出来。求助下~~~~~
  • ronghui
    第1楼2009/10/15
    开几个波长测试的,加标测试一下看看!
  • lilongfei14
    第2楼2009/10/15
    你看看谱图有干扰没?
  • 未来的元帅
    第3楼2009/10/16
    加标测试没有问题
    ronghui 发表:开几个波长测试的,加标测试一下看看!
  • 未来的元帅
    第5楼2009/10/16
    所有元素谱图都非常清晰,基线也很好
    lilongfei14 发表:你看看谱图有干扰没?
  • 未来的元帅
    第6楼2009/10/16
    我们测镉一直用这条波长的,之前加标一直都没有问题
  • kidmy
    第7楼2009/10/16
    有没有单独配制隔的标准溶液 测定一下隔标准溶液呢 或是从新做下标样再试试呢
  • chemistryren
    第8楼2009/10/17
    楼主说的48和60的单位是什么.ICP测低浓度镉不准.
  • 橘色黄昏
    第9楼2009/10/17
    你标准物质是用多大酸度底液配制的?你用的哪条谱线?镉元素的所有谱线结果都是48吗?配制的标准溶液浓度是多少?这些根本的都要弄清楚,最好加镉的单标进行回收率测试,这样可以确定是否是标液还是仪器原因
  • 湘南玉米糖
    第10楼2009/10/21
    我也认为可能是标液酸度的原因。调整一下酸度,不妨单独配几组镉标液试试
  • dosy
    第11楼2009/10/21
    原因很可能是扣空白扣大了。遇到过同样问题。
