【求助】液相色谱最低检测限怎么算
  • 我用的是液相lc-20A, 该仪器的仪器检测限及方法检测线怎么算呢 ?谢谢
  • zhiguo77
    第1楼2009/10/16
    一般仪器的检测限为噪声的三倍,仪器开机稳定,不进样空白运行30分钟或1小时,计算最大噪声,然后乘以3.得到检出限
    方法的检测限可应用空白样品微量加标的方式计算,但是目标组分的信号值不能低于3倍的噪声值,就可以得到方法检出限。
  • 有水有渝
    第2楼2009/10/16
    仪器检测限按噪音3倍峰高时的浓度,方法检测限要做曲线,要求为达到线性要求的最小浓度。
  • zhudx99
    第3楼2009/10/16
    具体如何计算啊,说的都不太具体 啊
  • 雾非雾
    第4楼2009/10/16
    您先做标准曲线,然后把最低浓度点的标准品不断稀释进样,直到最低的仪器能准确定量的点,然后连续进样7针(更大的奇数针),然后算出标准偏差,然后乘以3,除以您做的标准曲线的斜率,就得到仪器的检测限。
    方法检测限是拿仪器检测限除以前处理方法的浓缩比得到。
  • dizzyangel
    第5楼2009/10/18
    学习了
    mcds 发表:您先做标准曲线,然后把最低浓度点的标准品不断稀释进样,直到最低的仪器能准确定量的点,然后连续进样7针(更大的奇数针),然后算出标准偏差,然后乘以3,除以您做的标准曲线的斜率,就得到仪器的检测限。
  • wangmeibao
    第6楼2009/10/19
    这应该是方法检出限吧 7点发,SD*3.14
  • zlzzyzzhang
    第7楼2009/10/20
    国家计量检定规程 JJG 705-2002 上有最小检测限的方法,不知道是不是你想要的。
    ssszx 发表:我用的是液相lc-20A, 该仪器的仪器检测限及方法检测线怎么算呢 ?谢谢
  • xiaoliqun
    第8楼2009/10/20
    前处理方法的浓缩比具体是指什么?
  • figoandshanshan
    第9楼2009/10/21
    大家讲的都好详细。
  • xiayuok
    第10楼2011/04/29
    不知道大家对比过直接利用空白回收计算方法检测限与先计算仪器检测限后再乘以浓缩比的结果,它们的数据相差多大,利用那种方法检测限计算方法比较合理。
