JOE HUI
第1楼2024/03/15
楼主,要作为hplc对照品的物质,其本身的纯度只是一个小方面,一般90%以上都可以接受(前提只要较大量杂质存在时不干扰定量),最主要的是结构确证、量化标定等。一般采用不同原理的分析技术手段分别对同一样品进行检测,如果用于光学含量对照,还要标定其光学异构体含量。通过确证和标定,得到一个比较接近真值的纯度值,这样的样品就可以做对照品了。
