samanthalas
第1楼2010/06/29
保护柱芯如果是带有填料的,超声是起不到多大作用的。如果是滤片形式的柱芯,可以超声进行清洗,但是恢复的程度也有限。超好以后可能用不了多久又堵。
有水有渝
第2楼2010/06/29
死马当活马医,把保护柱反向冲洗,正常的做法是更换柱芯。
lovetulip
第3楼2010/06/29
保护柱也是和分析柱的填料一样的啊,怎么能够超声啊?
海边
第4楼2010/06/30
我觉得先超生试一下,不行就反冲,注意此时一定不要接柱子及检测器啊!最好还是更换,进口的几百元,国产的百十元而已。
1818
第5楼2010/06/30
那要看你用的是什么保护柱了,如果保护柱里面是柱芯的话,换个柱芯就行了.
