老多_小多
第1楼2009/10/16
也许是你长时间不用,所以平衡时间要长得多
哇咔咔
第2楼2009/10/16
新仪器的话,长时间一个方向漂,看下是不是流动相不对,或者柱子是否有问题.
tianyu9700
第3楼2009/10/16
长时间向下走的话 你可以进一进 纯流动相,有时候可能是进样针有气泡或者什么东东
zhudx99
第4楼2009/10/16
色谱柱的平衡时间是不是不够?
benbenzuo
第5楼2009/10/17
一般要多长时间呢?两个半小时还不够?
abc_1982
第6楼2009/10/17
调出你的压力曲线看一下,看压力是否稳定,如果压力波动大的话说明有气泡或漏液。
huzhengwxy
第7楼2009/10/17
以前我们换个流动相,也要平衡好久,
leon520
第8楼2009/10/17
平衡时间要长得多
supcool
第9楼2009/10/18
基线一直沿一个方向走,1、首先排除流动相问题,可以换流动相试试; 2、色谱柱问题,更换或者用一两通短接测试; 3、查看泵压是否稳定; 4、确认仪器放置环境,包括a、是否有强光照射; b、是否放置在窗户活空调附近,空气流动较快(风) c、试验台是否整动教强烈; d、室内温度波动。[/center][/center][/center]
第10楼2009/10/18
再补充一下:请查看你的电源供电,是否有电源波动;是否实验室强电场干扰。
