原子吸收光谱(AAS)
theamidist
第1楼2009/10/19
我没有 ,嘻嘻,帮顶
ldgfive
第2楼2009/10/19
这个应该是用紫外可见分光光度计做的
ghostermen
第4楼2009/10/19
原子吸收不能区分价态的
xy642316
第6楼2009/10/19
可用标准曲线法,但要基体匹配。
第7楼2009/10/20
标准曲线法怎么做,用六价铬做标准曲线?要是你样品是有三价铬你怎么消除?不会先把它氧化成六价的吧?
goodwww
第8楼2009/10/20
GB15892-2003有方法。
第9楼2009/10/20
能简单的描述用AAS怎么测六价铬吗?可能是AA应用的一个新的思路,想了解下,谢谢!
wby_2005
第10楼2009/10/20
用氨水把三价铬和铝离子沉淀下来,过滤,然后测定铬含量。做样品的话,是可以做出来的,但就是加标回收做不好。
lffgmd
第11楼2010/05/25
我们的加标回收率为0,原因也不知道
