气体检测
太白金星
第1楼2009/10/19
1、你可用水银温度计验证水浴是否在20度。2、看看比色皿是否染色,一般水的消光值≤0.040。以水为参比,当大于0.040时,对空白值产生影响。3、显色与褪色同时进行,出现有颜色,显色不完全,随即消失。当反应接近完全时有颜色出现。一般最好当天测定,不能当天测定的,最多不能超过48小时(实践证明),其影响有正负,正影响为多。如果比色时间在颜色稳定范围内,那么说明样品本身含量低。4、建议现场测定比色。我们都是这样做的。
第2楼2009/10/19
看看《盐酸副玫瑰苯胺测空气中二氧化硫,标准曲线中空白的值低于给定值! 》一帖能否对你有帮助?
简单
第3楼2009/10/20
这应当是采样间隔时间过长造成的!!
chenliangok
第4楼2009/10/21
还要注意一点水浴温度要和环境温度相近,不能超过3度
朱蓦
第5楼2013/07/31
我的也出现这种情况,明明水浴是25度的,显色了15分钟后测,结果接近无色了噶,这到底是为什么呢?
hza123
第6楼2013/08/01
估计是室温太高的缘故。
