【求助】流动相中的辛烷磺酸钠能用十二烷基磺酸钠代替吗?
  • 我测的一个样品是用单泵,流动相是:85%磷酸+三乙胺+水+乙腈+辛烷磺酸钠,其中辛烷磺酸钠起什么作用?能否用十二烷基磺酸钠代替?
  • 有水有渝
    第1楼2009/10/19
    二者都是离子对试剂,它起改善待测物质的保留和峰形等。更换后保留时间会变化,离子对试剂的浓度也要重新选择,如果是有标准的话,不建议更换。
  • 柏坡
    第2楼2009/10/19
    如果能更改了,就不能这样凑合用了。离子对试剂并不是什么好东西,更改会影响出峰效果,保留值,峰型等。
  • 哇咔咔
    第3楼2009/10/20
    替代的话,出峰时间和位置都会改变.建议还是用辛烷
  • yanlei002
    第4楼2009/10/20
    过路的 走错了留下痕迹
  • hujiangtao
    第5楼2009/10/23
    表面活性剂MS用在里面不好
  • c02405
    第6楼2009/10/23
    不同的离子对试剂要求的PH范围不同,影响离子对试剂和样品的结合,所以不要轻易更换
  • ransuo
    第7楼2009/10/23
    可以代替,但十二烷基磺酸钠用起来可能问题较多,如溶解性、泡沫等。
  • 小丽D1
    第8楼2014/11/14
    改流动相的话方法需要重新验证
  • 牛一牛
    第9楼2014/11/14
    这个还真不能,即使是辛烷磺酸钠和庚烷磺酸钠之相差一个C也不能。
    你流动相里面的辛烷磺酸钠的作用是增加样品的保留,如果换成十二烷保留时间会发生变化,理论上是保留时间变大。
