有水有渝
第1楼2010/07/20
外标两点法就是做两个对照品,计算响应因子,其它的与外标一点法相同。
知足常乐!
第2楼2010/07/20
不是外标单点法吗?中国药典的外标法都是那么做的
liuyuan198815
第3楼2010/07/20
这个响应因子是指什么?
第4楼2010/07/20
响应因子是单位质量或浓度对应的峰面积或峰高。
coffee8
第5楼2010/07/20
单标法那这个就可以叫双标法了?
pnh68
第6楼2011/02/19
我是这样理解的y=kx+b,当b值较大,不能忽略时,不能用外标一点法,应该用外标两法。用议程组y1=kx1+b与y2=kx2+b求出k,b值,测得样品的y值后,便能准确求出x.
