回头无涯
第2楼2009/10/19
1.你的基线不稳定现象,有时候出现基线从13.3几走低到12.6几,是因为温度的变化(你可以查看基线变化的同时压力也在变化),当然如果洗脱液浓度有细微的变化基线也会有变化。
2.有时候出现基线从13.3几走高到250以上,显示红色。如果刚开机,系统较不稳定就有这样的情况,如果是在正常情况下,突然有一针,这样就有可能是抑制器的问题,三个抑制器的状况不同,检查水,硫酸是否正常!1.5ppm异常是抑制器的问题比较大!
3.测试水峰有时也有偏高的现象。其实你的水峰也不是很差,电导率13.305-13.285=0.02其实很小了,不过仪器状态好时,可以走得更加平稳!
4.压力增加比较大,现在已经达到9.2了,水的电导率在13.3-13.4。压力增大很正常,一是温度下降引起的假增大,如1中问题.不过一般还是因为柱堵塞,首先换在线过滤垫片,再清洗预柱和分离柱.
5.前5个图是仪器走标样的图,看看有什么问题?峰型不是很好,相对来说有点拖尾并却离得较近!溴的保留时间从六月的6.90到现在的6.80左右,说明柱效在降低!从峰型看6月的比现在的峰型好看很多!这也说明柱效在降低!
6.有时候测试水,峰形也会有电导增加到超过100的现象。和问题2一样,抑制器的问题
7.进测试样品,我们都是过两个过滤头,进水和标样过1个过滤头。用0.45的滤头过滤即可!进水和标样时,可以不用过滤,过滤时要注意经过滤头和针筒的水无卤,不然就要多洗洗,无卤后使用。
以上纯粹个人观点,仅供参考!
