【讨论】衍射峰的强弱说明什么问题
X射线衍射仪(XRD)
  • 我在做某个无机样品时,采用不同的温度作出的XRD与标准图谱上的谱图比较能否判定是同一种物质,某个峰和标准图谱里峰的强弱有很大差别的原因是什么!希望高手指点迷津!谢谢!
    图片在下面附件里了
  • zhusiwei
    第1楼2007/12/21
    XRD只能判断晶体结构的是否一致。因此,如果是单相组成,温度对XRD图谱的影响也只可能是结构的影响,这表现在晶面指数会发生改变,比如四方相向立方相的转变。如果是多相组成,温度会导致化学反应,这样会导致某些生成相的一系列峰的强度增加,另外一些反应相的一系列峰的强度变弱。
    个人看法,仅供参考!
    从你的图上看,存在些非晶态物质。比较谱图时,最好是用相对强度进行比较。
  • ljlqsl
    第3楼2008/05/03
    lp1113 发表:长了见识,学习中
  • yao8u8
    第4楼2008/05/04
    如果晶体,不同的峰强也能表面择优取向生长情况
  • ningxinruyi
    第5楼2008/05/20
    不同的峰强也能表面择优取向生长
  • tyy023
    第6楼2008/06/23
    就单个图来说,峰的强度只是设备加的电压不同所致,没有多大关系。外加电压越高,峰越强。
    在同等条件下,各个图之间进行定性比较。
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加2积分,加2经验;加分理由:谢谢,学习了
  • wustliang
    第7楼2008/06/27
    有一点不同意见
    1. 在常温下,不同的测试条件的确可以引起衍射峰的强弱变化。如电压、电流、时间常数增大一般都会使衍射峰的强度增加。但这只是对于同一个试样来说,并且该试样的各衍射峰之间的相对强弱不应该有变化。如果同一试样(如粉末样)反复多次装填,导致衍射峰相对强弱不一致,则一定是择优取向了。
    2.在变温条件下测试情况也有多种,我暂时想到两种:
    a.如果该样为多相,则各相受温度影响的情况不同,某相的变强了(如结晶情况得到改善),某相的变弱了(如在高温下热振加剧,非晶化)。或者是某相是生成产物,随着温度的升高生成的量增加,峰得到加强;而另一相是反应物,随着温度升高量逐渐减少,峰当然减弱。
    b.如果该样为单相则可能是某晶面择优取向、高温下温度因子对各晶面的作用不同、该相发生了晶型转变(如某些四方相在高温下转变成立方相会出现这个情况,峰的位置差不多但强弱变化比较大)。
    我不知道楼主遇到的情况是哪一种,就多罗嗦了两句,希望能有些许助益。
    tyy023 发表:
    在同等条件下,各个图之间进行定性比较。
  • Ins_2d3d2f53
    第8楼2021/10/26
    您好,我想请问您,关于XRD衍射峰强度变化的问题,我的薄膜XRD衍射峰在我退火前和退火后衍射峰强度不一样,退货后再去测试,衍射峰强度变强了,是不是晶形结构发生了改变呢?
    wustliang(wustliang) 发表:有一点不同意见
  • iangie
    第9楼2021/10/27
    十三年前的帖子 你还回什么? 人还在不在都不一定了
    退火后峰强变强 那就是结晶度更高了 晶粒也长大了
    Ins_2d3d2f53(Ins_2d3d2f53) 发表: 您好,我想请问您,关于XRD衍射峰强度变化的问题,我的薄膜XRD衍射峰在我退火前和退火后衍射峰强度不一样,退货后再去测试,衍射峰强度变强了,是不是晶形结构发生了改变呢?
