气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/10/20
简单说,进相同量的样品后峰面积变小,就是信号值减弱,可以判断灵敏度下降!
symmacros
第2楼2009/10/20
可以喝以前的色谱图比较,同样条件下,同样量的样品,信号值或峰高,峰面积减少,则灵敏度下降。
weikulun2008
第3楼2009/10/21
[quote]原文由 jimzhu 发表:可以喝以前的色谱图比较,同样条件下,同样量的样品,信号值或峰高,峰面积减少,则灵敏度下降。[/qu灵敏度下降后该怎么处理?
第4楼2009/10/21
灵敏度下降的原因较多,例如进样口的衬管脏,载气有漏气,柱子污染,FID喷嘴污染,ECD污染等。您用什么检测器?
richies
第5楼2009/10/21
信号减弱一般就是灵敏度下降的表示
thanhan
第6楼2009/10/22
条件不变时,峰面积变小啊
