气相色谱(GC)
老多_小多
第1楼2010/06/22
基线看不出来?
bolin85ppm
第2楼2010/06/22
一般是我们作为气体公司的客户要求多大纯度的他们就送多大纯度的吧,相信他们的诚信!
coffee8
第3楼2010/06/22
首先各种气瓶都应该是专用的,气瓶也需要检测喷漆,并且喷上相应的字。如果是高纯气瓶应该重新喷漆,喷字的,不会像你那样能够看到以前装什么用的。往往高纯气体的瓶比较少,有可能是厂家混用。不过这个也难说呀气体的纯度可以通过基线体现出来。
symmacros
第4楼2010/06/22
正像上面所讲通过基线观察。另外可以先看看色谱信号值比平时正常情况下是否增加。
guohua
第5楼2010/06/23
FID不太好判断氮气质量,例如能造成色谱柱中毒的物质量多,无法从基线上看出来。
第6楼2010/06/23
那就是说载气不纯,会直接损害色谱柱!看来大家还是不要冒险,一定要先保证气体纯度,不要让自己的仪器去试气体的纯度!
天天洗碗
第7楼2010/06/23
走基线纯度不够的话是不是已经对色谱系统造成污染?
第8楼2010/06/23
气体钢瓶上喷漆是表明其气体种类吧?这家气体公司表示其纯度贴的是标签,这样做是不是不合理啊?
第9楼2010/06/23
如果怀疑载气不纯(较严重),用基线测试方法比较冒险,可能会损害柱子。但像楼主的情况,怀疑这钢瓶以前装过工业氮气,基线测试法问题不大。
第10楼2010/06/24
guohua老师有没有其他检测纯度的简单方法?能否谈谈你的经验
