198321
第1楼2009/10/21
你可以用agilent 1200仪器带的那个注射器连接接头,在load状态用注射用水冲洗进样器,然后再进样看看,我估计是进样器有残留
有水有渝
第2楼2009/10/21
应该能设置进样前后都进行洗针操作的,看看这个设置了没有?
小余儿
第3楼2009/10/21
多清洗一下进样阀。
〓猪哥哥〓
第4楼2009/10/22
进样器污染较大,如果清洗后还是不能排除,可以拆开后面转子,清洗下。流动相水污染也有可能。我碰到过一次流动相水污染带来的鬼峰。
kongqi1999
第5楼2009/10/28
进样器的清洗。流动相水污染也有可能。
