【求助】氢氧化钠的标定
分析化学
  • 遇到一个很FT的事,准备配个0.1N的氢氧化钠,先把110g氢氧化钠溶于100ml无二氧化碳的水里,然后吸取上层清液5.4ml放入1000ml容量瓶里,用无二氧化碳的水(我用的是煮沸十分钟后冷却到大约5~60度的热水)加到刻度,摇匀后倒出来标。。。但是容量瓶的盖子怎么都拔不下来了!估计氢氧化钠腐蚀玻璃了,咋办呢?有没有什么办法啊?
  • lanbing08
    第1楼2009/10/21
    应该没那么快吧~~估计是你用热水的原因~~
    你为什么用热水呢?
    不是该用新沸过的冷水吗?
  • ponytest
    第2楼2009/10/21
    把容量瓶倒过来,放在40度左右的超声中几分钟就开了。
    记得下次玻璃制品不要贮放碱液。
  • kidmy
    第3楼2009/10/21
    容量瓶是不是可以用热水的 热碱的腐蚀性很高的 基本上就可以不要那个容量瓶了 被腐蚀了 也不准了 想要的话 感觉可以用热水浸泡 弱酸泡 应该可以的
  • 乘桴浮于海
    第4楼2009/10/21
    靠,腐蚀哪么快啊
    会不会是温度改变气压变化原因?
  • 沧海月明
    第5楼2009/10/21
    你隔了多久才标定?如果不久的话恐怕不是腐蚀的问题吧,你是不是热溶液倒到容量瓶中盖上盖冷却的。
  • quexianyin
    第6楼2009/10/21
    这么高的氢氧化钠本来就要放塑料瓶子的(一般也很少配这么高的氢氧化钠标准溶液做酸碱滴定,一般配0.01 左右的氢氧化钠倒是有,配这么高的一般都是为了做控制溶液PH或者分离用的),标定时候称取过量的邻苯二甲酸氢钾,用盐酸返滴定,甲基橙做指示剂。
    你的做法是典型的没化学常识的,,你若没学过倒没事,你的师傅是个彻头彻尾的混蛋,乱教你,让你犯这种低级错误,,
  • sartre
    第7楼2009/10/21
    砸了!
    5210l 发表:遇到一个很FT的事,准备配个0.1N的氢氧化钠,先把110g氢氧化钠溶于100ml无二氧化碳的水里,然后吸取上层清液5.4ml放入1000ml容量瓶里,用无二氧化碳的水(我用的是煮沸十分钟后冷却到大约5~60度的热水)加到刻度,摇匀后倒出来标。。。但是容量瓶的盖子怎么都拔不下来了!估计氢氧化钠腐蚀玻璃了,咋办呢?有没有什么办法啊?
  • yipingnini
    第8楼2009/10/22
    记住了,应该用去二氧化碳待冷却后的蒸馏水,你可以用蒸馏水对容量瓶多冲冲,试试吧
  • amosister
    第10楼2009/10/22
    该冷却之后再标定,这样也可避免外压强大于内压,致使塞子打不开。按这思路降低外压试试看
