分析化学
守一
第1楼2015/01/15
什么类型样品?消解一般做总砷,你这个浸提法测无机砷一般应该执行标准规定,不应该随意更改吧
andy1984775
第2楼2015/01/15
你可以两个前处理都做一下,对比一下,SOP的开发就要大胆尝试
huangza
第3楼2015/01/16
消解的话就会把有机砷破坏了,是测定 的总砷
第4楼2015/01/16
有道理,所以这个方法应该是不能变更的
luojunjun
第5楼2015/03/05
是啊,不能变更,但是可以尝试,看看有没新发现。
第6楼2015/03/07
消解做的就是总砷了
liuwei521
第7楼2017/11/12
各位老师好,我们公司是专业生产微波消解罐的,我们消解罐的材料采用TFM(改性聚四氟乙烯)耐高温高压,工作温度 : -200~ 260。工作压力:最高耐压 ≥ 1500psig抗变形,耐参透性更好,做工精细,内壁光滑不易挂样,价格比原厂优惠很多,目前和很多第三方检测机构,药检所都有合作,可以免费寄样试用,如有需要请联系18320888858 刘经理(深圳三束科技有限公司) 微信18279010826 https://shop61350517.taobao.com/
