气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/10/21
写的很详细,很多气体样品都是阀进样,用注射器的版友可以好好看看。
symmacros
第2楼2009/10/21
请教楼主必须采用气体密闭专用注射器进气体样品吗?
xkangjian
第3楼2009/10/21
我平时用的是1毫升医用玻璃注射器。
s20082087
第4楼2009/10/21
对这一问题的处理方法:仪器关机后,清洗进样器(气化室),除掉聚集在进样器内的硅橡胶颗粒。这一方法确实是可行,但是我要一下子坐好些个样不久很麻烦了吗~!而且有误差!
z1763
第5楼2009/10/22
学习了,加油
往往外
第6楼2009/10/24
很实用的技巧,不只适用于气体样品吧!
pxm1
第7楼2009/10/24
用医用进样针,能行吗,气密性好吗?
wm9901
第8楼2009/10/24
我们都是用10ul的医用进样器进液体样品的,进样垫要是要跟换的。
wxq-xiao
第9楼2009/10/25
请问一下我是个新手还不太会操作如果是气体进样,一般进样量取多少啊?
第10楼2009/10/25
进样量的大小一般是根据样品浓度的大小和所能买到的合适规格的注射器来决定,样品浓度高进样量可小一些,反之亦然。
