有水有渝
第1楼2009/10/21
断电瞬间可能过渡过载,击穿电容,损害电路板等。
柏坡
第2楼2009/10/21
突然断电对仪器损伤比较大,瞬间高压有可能烧毁电路。当出现断电后应立即关闭仪器开关,以免连续通电。
〓猪哥哥〓
第3楼2009/10/22
一次断电还好,如果断电后又马上来电损害就更大啦。贵重仪器应配备ups啊
1967wgh
第4楼2009/10/22
我们的UPS电池老了,该换新电池了,UPS已不起作用,领导已没钱为由不允许更换。我每天在念“阿弥陀佛”,别突然断电,要不十几台机子,我就惨了。
jaichina
第5楼2009/10/22
如果十几台机子都OVER了,维修费就够你们领导的了,你到时就可以了,哈哈
lehuaixiang
第6楼2009/10/22
我觉得突然断电对柱子的危害是:里面跑的流动相不能及时置换出来,那样柱子的稳定性就不好了,所以最好加上不间断电源。祈祷:断电吧,断电吧,出了问题不是我们造成滴~~~
爱杰杰
第7楼2009/10/22
主要就是容易烧坏主板,可以安装一个UPS,或者一个简单的断电保护开关
syh45
第9楼2009/10/22
怎么8楼这里发广告?
fawmsn
第10楼2009/10/22
就是怕断电,特别是夏天,夏天是用电的高峰,单位或者公司都开空调,而且不是一两台的空调,让我算算,我单位就有12台空调,全开的话,电压就不够稳定,到时候肯定完蛋了。呵。
第11楼2009/10/22
工厂吗?工厂断电的情况会小很多,一般都提前通知。
