【求助】在做液相更换流动相时会发觉压力不稳,过高或过低,怎么办?
  • lilingfiles
    2007/09/02
  • 各位老师:
    在使用Waters的泵的压力与流动相的组成关系很大,当用纯甲醇和纯水时,压力非常稳定,但当我换上乙腈或乙腈+0.5%的磷酸水溶液(流动相均经同样的脱气处理)时,压力变得异常不稳定,波动辐度达到1.5Mpa,而且长时间(一整天)不能稳定,能够达到最大值但是又降下来了,请问各位大师,这是什么原因?该怎样处理?是不是和流动相的密度和黏度有关系呢?谢谢!
  • Easy-Boy
    第1楼2007/09/02
    要事先混合,脱气,除非有在线脱气机。
  • Easy-Boy
    第2楼2007/09/02
    要事先混合,脱气。除非有在线脱气机。
  • sharkwein
    第3楼2007/09/02
    你进样了吗?没有的话,你应该清洗一下体系或排气;进样了,你检查一下样品,必要时过0.45um滤膜
    lilingfiles 发表:各位老师:
  • 深海的海豚
    第4楼2007/09/02
    这个问题似曾相识,我们买的一台岛津也出现过这样的情况,
    后来工程师修理了泵的那部分,忘记了是否更换了什么组件,然后就好了,
    建议电话咨询一下waters的工程师.
  • qwertyuiopasdfg
    第5楼2007/12/12
    我以前用的是浙大的N2000,N2010工作站,最近在学着用Agilent 7890A工作站,和岛津的LCsolution
  • 深海游鱼
    第6楼2007/12/12
    流动相要先混合后再进行过滤或脱气处理,如果使用梯度混合,效果肯定不如单一泵。还有,换流动相后一定要先迫制一下,压力可能会好一些。
  • fujiao5646
    第7楼2007/12/12
    应该是流动相里有气泡的原因吧,以前我也碰到过这种情况
    再脱下气试试看。祝你好运
  • 子非鱼
    第8楼2007/12/14
    我使用岛津的液相经常出现这种现象,就是如果用纯乙腈冲,过一会宝石球就会发粘导致压力一直不稳,发生这种情况下只能把宝石球拿出来清洗一下,再换别的流动相,若还用纯乙腈的话还会粘。你可以试一下看看
  • yangguowen
    第9楼2007/12/14
    最有可能还是泵的问题.让进样量小点试试看
  • hbdgl2006
    第10楼2007/12/14
    可能流动相里有气泡!多超生脱气
    乙腈和缓冲液混合时吸热容易混合不均匀而形成气泡!
