分析化学
我的8090
第1楼2009/10/24
要求低就用食品硼砂快速检测试剂盒,要求高就买个检测仪哈
鲜火腿
第2楼2009/10/25
酸碱滴定,容量法.
魅力星光
第3楼2009/10/28
你需要定性还是定量?你的样品是什么硼砂是你的检测项目还是样品?
第4楼2009/10/28
GB/T 5009.29-2003 最后有禁用防腐剂定性试验中有硼砂的定性实验GB/T 21918-2008 食品中硼酸的测定,这个标准中有规定了两个方法,分别是乙基己二醇-三氯甲烷萃取姜黄比色法和ICP-AES及ICP-MS法,这两个方法都可以定量检测。而之前的GB/T 5009.29方法只能是定性检测,而且检测效果不理想。如果有条件的话建议还是采用ICP-MS方法检测,该方法的检出限可以达到0.2ppm。
jiuyue000
第5楼2009/10/28
GB-T 632-2008
irisyan
第6楼2009/10/28
GB-T 632-2008 化学试剂 十水合四硼酸钠(四硼酸钠).pdf
lmccd
第7楼2009/12/23
多谢高人指点,对于纺织品中的硼砂检测,目前只有ICP-OES不知道是否可以测?
simontang
第8楼2009/12/23
可以的,检测限可以达到!!!
