食品常规理化分析
快乐
第1楼2009/10/22
关键在蒸馏的过程,滴定速度影响很小的
zhj_420
第2楼2009/10/22
还有,因为盐酸的每日使用量比较大,30天/10L,那么每天要摇晃盐酸龙头瓶使其均匀吗?
第3楼2009/10/22
盐酸一般是0.1mol/l,只需要三个月标定一次,一般用前也不用摇,在你标定前,早就应该混匀了
第4楼2009/10/22
对于凯式常量蒸馏和微量蒸馏,哪个比较好一点呢?
第5楼2009/10/22
如何确定蒸馏完全呢?一般蒸馏6分钟够不够呢?
hiei
第6楼2009/10/23
可以用pH试纸检测下馏出液的pH值,呈中性就说明蒸馏完全。我一般是从第一滴蒸馏液流出后再蒸馏10min。
alex3993
第7楼2009/10/25
我们一般蒸馏5min,大概馏出液是130ml,加上吸收液总共是150ml。不平行可能是样品不均匀?或者是蒸馏不完全。
第8楼2009/10/28
我用的是微量定氮仪,蒸馏5分钟后,为什么要离开液面继续蒸馏1分钟呢?可不可以直接蒸馏6分钟后取下呢?这样会不会有偏差啊?
第9楼2009/10/28
还有,如何在标定前使龙头瓶内的盐酸均匀?
