【求助】硝基苯考核样
  • glyoxylate
    2009/10/22
气相色谱(GC)
  • 给我的硝基苯考核样是水溶液的
    我用来做标准曲线的标样是甲醇溶的
    那考核样不是要萃取过啊
    各位大侠有没有考过硝基苯啊
    救急!!!
  • 阿宝
    第2楼2009/10/23
    楼主是用的外标定量吧?外标的话,不萃取也可以吧?直接做出个浓度不行吗?没遇到这类的问题。
  • glyoxylate
    第3楼2009/10/27
    问题是考核样是水溶液
    不能直接进GC啊
  • 阿宝
    第5楼2009/10/27
    做硝基苯用ECD吗?
    glyoxylate 发表:ECD检测器
  • benbingbi
    第6楼2009/11/25
    可以用液相色谱,也可以萃取,用正己烷就可以,50毫升水样,加五克无水硫酸钠,一毫升正己烷,萃取三分钟,取一微升进样
  • alphahe
    第7楼2009/11/26
    看一下考核样浓度高不高,如果高,可以先稀释后萃取再测定。
  • huaxuelin
    第8楼2012/05/19
    不建议加上前处理步骤,会带来一定误差,直接用液相就好了
  • Insm_d2f17b4c
    第9楼2021/06/01
    最后怎么处理的
    glyoxylate(glyoxylate) 发表:问题是考核样是水溶液不能直接进GC啊
