农残检测
我在故我思
第1楼2009/10/23
楼主,你好!您是做哪些农药残留?
guan1608
第2楼2009/10/23
应该不用吧。测试是根据人可食用部分来的。应该直接称量,(去皮不去皮就看你自己的了。)可以问下苷庶的用途,感觉要带皮测。
zzx-85
第3楼2009/10/23
六六六,滴滴涕
pingguwu
第4楼2009/10/24
本人理解,甘蔗应该去皮,切成小块,取代表样,加丙酮匀浆,离心后取上清液同标准方法检测。 如果测定其他农药,你也可以比较去皮和不去皮之间的区别。
sujianfeng
第5楼2009/10/24
如果你测试的样品是国内销售的,最好寻找相关样品的卫生标准,里面一般会介绍如何做。如果是要出口的,要按照出口国要求进行制样。如出口日本:我没看到甘蔗的制样规程,但看过一些相关的,如花生是要去壳制样,毛豆、苹果则是要连壳或连皮一起制样的,以此推断,甘蔗可能要切成小块全部制样,仅供参考
第6楼2009/10/24
应该来说,取可食用部分来制样是一个普遍认同的标准,不一样的是不同国家或不同部门对可食用部分的定义有偏差
YIQIFENXI
第7楼2009/10/27
一般去皮測定,用固液提取方法即可。
zhoufeng623
第8楼2010/05/05
我们做的是榨糖用的糖蔗,是连皮用电刨打成像烟丝状来做样的,做的样很好,就是清洗电刨麻烦,还有就是噪音太大,太得领导们老是跑过来看我们是不是在装修,哈哈.
雾非雾
第9楼2010/05/06
建议先切成小块,然后冷冻后用粉碎机直接打,应该可以打碎,如果先去皮容易切碎些。
第10楼2010/05/06
日本进口的冷冻花生是要带壳打碎的。
