哇咔咔
第1楼2009/11/04
理论塔板数和被测物质,液相方法和柱子都有很大关系.例如有些极性很大的物质.可能用C18做起来就是塔板数不高.这个的塔板数的高低,不能简单说多少合适.有方法的话达到方法要求即可.如果没有方法的话.建议调节下流动相,看能不能优化下.以求达到最好的效果.你重复性的不好的原因,也有可能是流动相没有选择好造成的.
asang86
第2楼2009/11/05
非常感谢!
Insm_d26d39d0
第3楼2018/03/03
如果有方法,塔板数打不到怎么办呢?
m3247423
第4楼2018/03/03
分析的专业,到位
第5楼2018/03/03
对的
lunanjituan
第6楼2018/03/07
保留时间推后塔板数就会增加
