气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/10/24
一般温度的设置原则是:柱温的最高温度要大于等于进样口温度,检测器的温度要高于前二者,之所以检测器的温度要高一点,个人觉得是为了防止检测器污染。我们用的一般都是高20度。
zengzhengce163
第2楼2009/10/24
我们一般是按检测器温度大于进样口温度大于柱温在设置气相温度
s1120
第3楼2009/10/24
不一定 看情况
小儿科
第4楼2009/10/26
还是高一些好!
安平
第5楼2009/10/26
一般的,检测器温度设定的最高,比较合适.
往往外
第6楼2009/10/26
是的。检测器的温度一般都是最高的!主要还是防止检测器的污染!
coffee8
第7楼2009/10/27
检测器温度一般高20度吧!
thanhan
第8楼2009/10/30
同意楼上的,应该高一些,防止污染
ransuo
第9楼2009/10/30
有的检测器有最低使用温度,好像检测器比进样口略高。
遨翔的岁月
第10楼2009/10/30
资料中只说不低于呀。
