气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/10/24
进个纯度高的物质(比如溶剂)看出峰情况,还有没有杂峰?另:给个你的六通阀的照片看看。
forest4256
第2楼2009/10/25
查清是否是样品气不纯的原因,如果是进样峰的话就加一个倍压阀使其与柱压一样,这样就会小一点
小余儿
第3楼2009/10/25
将阀加点温度老化一下看看。
s20082087
第4楼2009/10/25
将其流量调小点试试~有可能是气流不稳造成。
KEN
第5楼2009/10/26
可能六通阀内有样品的残留。你最近用六通阀进过什么样品?
皮皮鱼
第6楼2009/10/26
六通阀不拆开洗。气体样品不会太脏,脏了用溶剂灌进去洗一下然后吹干就是了。手动六通阀,不动作基线上有杂质峰么?如果没有,才能排除载气因素。动作之后有杂质峰,也许是因为样品中本来就有这个杂质。阀内漏也会有这个现象。要判断是否是阀污染,可以从载气线路上接一个三通,引出载气作为样品气,充分置换后进样分析,看是否还存在杂质峰。如果有,那么就是阀污染了。有备件的话换一个阀看看也成。
