原子吸收光谱(AAS)
haodou000
第1楼2009/10/25
这个应该没有具体要求把,废气能完全排出去就行。我们用的好像2000
ldgfive
第2楼2009/10/25
好象没有具体要求,只要排净就行了
chemistryren
第3楼2009/10/27
我觉得越大越好,就怕小了抽不干净.
第4楼2009/10/28
风量大了噪音也会变大。
gaiyu
第5楼2009/10/28
抽不干净,用湿法消解会不会易对样品造成污染啊?如果用石墨炉测的话
lcandgyp
第6楼2009/10/30
通风柜抽风标准:要求工作时柜面风速为0.5m/s,可以根据这个计算排风量。太大容易引起试剂瓶反倒或吹散粉末试剂,太小排风不够。可以去实验室建设版看看,通风柜的资料还是比较多的。
第7楼2009/10/30
我宁可耳朵被污染,也不要吸废气.
雪豹
第8楼2009/10/31
太同意了!!!可是我们老大好变态,以前是经常偷偷把排气量调小,现在就干脆下令调小,不准我们把它调高,说太高了风机容易坏。
